User_351075
attività DM 151
User_351075 2015-12-18 08:27:13
Buongiorno. Col programma antifuocus, posso gestire tutte le attività del DM151. Nel particolare avrei bisogno di gestire l'attività 70.1.B (locali adibiti a depositi con superfice fino a 3000mq e con quantitativi di merci superiori a 5000kg. Grazie
Roberto
Roberto 2015-12-18 09:05:39
L'attività 70 "Depositi merci e materiali vari" dovrebbe essere redatta con le Regole Tecniche Orizzontali in vigore dal 18/11/2015, e con il programma è possibile gestirla prelevando la relativa attività nella sezione dell'archivio denominata "Attività soggette a R.T.O."
Roberto
Roberto 2015-12-30 15:21:04
Nella compilazione di una attività con la RTO, se vi sono dei compartimenti che hanno particolari carichi di incendio, possono senz'altro essere presi in considerazione quando si va a progettare la strategia antincendio, quindi sicuramente deve considerare il locale di batterie come compartimento, sul quale valutare carico di incendio, esodo, resistenza al fuoco delle strutture e le soluzioni progettuali per la gestione della sicurezza antincendio.
