Cannot create file C: \ Windows \ system32 \1 - Accesso negato
Giuseppe 2016-04-22 15:02:10
Alcune volte accade che mentre effettuo le 'classiche operazioni' sui miei documenti (modifico i dati, aggiungo informazioni, salvo le modifiche, etc.) compare il messaggio:
da cosa potrebbe dipendere?
Il messaggio mostrato può apparire se, nel Sistema Operativo in uso, non si dispone dei diritti necessari per compiere le operazioni che si stanno eseguendo col programma; occorre, quindi, verificare le impostazioni relative ai permessi (locali e di rete) del Profilo (Account) con il quale si accede al Sistema Operativo.
ATTENZIONE!!!
In alcune configurazioni, relative ai 'profili di accesso', potrebbe accadere che i diritti che si hanno accedendo al "proprio PC" non si hanno aprendo e/o salvando i documenti dalla rete.
Ciò premesso, è sicuramente utile effettuare due operazioni "preventive":
1. posizionare il documento su cui si deve lavorare sul 'proprio PC' e operare (modificare i dati, aggiungere informazioni, salvare le modifiche, etc.) 'dal locale'.
Una volta completato il lavoro si sposterà il file in rete per condividerlo con gli altri.
2. eseguire il programma come "Amministratore" prima di aprire il documento sul quale si sta lavorando.
PROCEDURA:
- effettuare un click con il tasto destro del mouse sul collegamento dal quale si avvia il programma;
- dal menu locale che si apre selezionare, con il tasto sinistro del mouse, l'opzione Esegui come amministratore;
- alla comparsa di un eventuale messaggio, del S.O., che chiede di "consentire al programma di apportare modifiche..." cliccare su "consenti"
