Richiesta Importando un file DXF/DWG e/o esportando la tavola mi compaiono messaggi di errore. Quale può essere il problema?
Risposta Quanto segnalato può capitare per due possibili cause.
Causa 1 Il componente TeighaX (utilizzato da AntiFuocus per l'interfaccia con i file dxf/dwg) risulta non correttamente installato.
Una possibile soluzione alla problematica consiste nel reinstallare il componente TeighaX eseguendo le seguenti operazioni: 1) chiudere il programma AntiFuocus ed eventuali programmi CAD aperti; 2) aprire la cartella .Common presente nella cartella di installazione dei software ACCA (ad esempio: C:\ACCA\.Common); 3) aprire la cartella TeighaX; 4) fare doppio click sul file TeighaX_vc10dll.msi, in modo da avviare l'installazione del componente utilizzato dai software ACCA per l'importazione/esportazione dei file dxf/dwg; 5) al termine dell'installazione del componente, riavviare AntiFuocus e riprovare con l'importazione/esportazione dei file dxf/dwg.
Causa 2 (valida per problemi di importazione) Il file DXF/DWG che si intende importare contiene immagini o riferimenti/collegamenti ad immagini esterne.
In questi casi, per risolvere il problema è necessario: 1) aprire il file DXF/DWG con il proprio CAD; 2) eliminare le immagini e/o i riferimenti/collegamenti ad immagini esterne; 3) salvare con nome il file DXF/DWG scegliendo come formato il 2007 o 2010 e chiudere il CAD; 4) eseguire l’importazione del file DXF/DWG nel documento di AntiFuocus.
N.B.: In generale, è opportuno che il file DXF/DWG che si vuole importare abbia eventuali blocchi esplosi e sia privo di tutte le entità grafiche non necessarie alla progettazione strutturale (tipo blocchi, oggetti 2d, 3D, retini, ecc.).
Se il problema è generalizzato, la procedura descritta è risolutiva, sarebbe da capire se il problema è del file cad in oggetto, provi pertanto l'importazione del disegno presente nella cartella esempi situata nella directory di installazione di AntiFuocus.
Se dovesse funzionare allora occorre "ripulire" il file cad con un copia/incolla dell'intero disegno in un nuovo file, se invece non funziona nemmeno il file di esempio occorre ripetere quella procedura, al limite reinstallare il programma.
