Richiesta E' possibile utilizzare un Misuratore Laser bluetooth per acquisire "automaticamente" le misure in BlockNotus?
Risposta BlockNotus si interfaccia con i Misuratori Laser con tecnologia bluetooth e acquisisce in modo automatico la misurazione dopo averla rilevata con il dispositivo.
Nota: - E' possibile utilizzare qualsiasi Misuratore Laser con tecnologia bluetooth che si interfacci con Windows (attraverso applicazione del produttore) - E' consigliato l'utilizzo di un Misuratore Laser che consente di impostare a 2 i decimali dopo la virgola. (esempio: m 2.46)
Problema Unità di misura tra Laser Disto e programma Blocknotus: uno lavora in metri l'altro in centimetri... Anche cambiando le unità di misura sul programma, sia su quello fornito dalla Leica, disto transfert, sia su BlockNotus, inserendo la misura "lato vano" o diagonale, da laser, questa risulta "errata" nel valore dell'unità di misura: esempio. - lunghezza parete misurata da laser = 0.65 m - misura inserita su blocknotus = 6500 cm ho provato a modificare unità misura metri/cm su software leica, cosi come su impostazioni disegno in blocknotus ma il risultato non cambia
Nota: - E' possibile utilizzare qualsiasi Misuratore Laser con tecnologia bluetooth che si interfacci con Windows (attraverso applicazione del produttore) - E' consigliato l'utilizzo di un Misuratore Laser che consente di impostare a 2 i decimali dopo la virgola. (esempio: m 2.46) Mauro
collegando un disto laser leica d510 le misure vengono trasmesse tramite bluetooth in un numero di 5 cifre, quindi blocknotus interpreta una misura di 1,00 metri come 100,00 metri. Nelle impostazioni dell'applicazione leica disto transfer non ci sono impostazioni per ridurre il numero di decimali da trasmettere e non ne ho trovate in blocknotus. Ho la versione 8.0 del programma. leica distro transfer versione 6.17.
Gentile Cliente, per il misuratore Leica d510, nel relativo software di configurazione (vedere relativo manuale d'uso per maggiori dettagli) inserendo come parametro di configurazione "Dec2#Distanza#Ritorna" verranno inviati i dati con soli 2 decimali. E' possibile applicare la stessa configurazione anche con altri Misuratori dello stesso marchio.
N.B. E' sempre consigliato utilizzare misuratori che riescono ad inviare dati a 2 decimali. Con la versione 9.00 di BlockNotus è altresì possibile effettuare un settaggio nel programma per "trasformare in automatico" misure con più decimali direttamente dal programma (funzione NON disponibile nella versione 8.00 di BlockNotus).
