Sistemi di protezione al fuoco di sezioni in legno
FabioDS2016-12-16 15:45:46
Domanda Per le sezioni in legno quali sistemi di protezione al fuoco è possibile inserire nel programma?
Risposta Il modulo legno di Calcolus-FUOCO consente di inserire due sistemi di protezione tra loro alternativi: 1)Protezione con vernice ignifuga o impregnazione profonda. Per questo sistema di protezione il programma richiede di specificare il fattore di riduzione della velocità di carbonizzazione del materiale costituente la sezione. 2)Protezione con pannelli di legno fissati alla sezione originaria. Per i pannelli di protezione, che in Calcolus-FUOCO hanno solo una funzione termica, bisogna definire la velocità di carbonizzazione e lo spessore. Essi svolgono una funzione di "sacrificio" in quanto, carbonizzandosi per primi, ritardano la carbonizzazione della sezione resistente aumentando la R complessiva.
