Domanda In Calcolus-FUOCO la verifica di resistenza al fuoco secondo quali approcci normativi è eseguita?
Risposta In Calcolus-FUOCO le fasi di analisi e verifica sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative: ● Eurocodice 1 - “Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco”. ● D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.) “Norme tecniche per le Costruzioni”. Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella: ● Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.) “Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.
Ulteriori riferimenti normativi sono specifici per i singoli moduli. In particolare:
Per il modulo del cemento armato ● Eurocodice 2 - “Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali- Progettazione strutturale contro l'incendio”. ● UNI 9502 seconda edizione (maggio 2001) - “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso”.
Per il modulo dell'acciaio ● Eurocodice 3 - “Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio”. ● UNI 9503 - “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio”.
Per il modulo del legno ● Eurocodice 5 - “Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio”. ● UNI 9504 - “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di legno”.
