FabioDS
Verifica all'instabilità. Assenza di risultati
FabioDS 2016-12-22 09:44:39
Domanda
Per una sezione in acciaio, di cui bisogna valutare la resistenza al fuoco, ho richiesto anche la verifica all'instabilità. Nei risultati restituiti a video non è disponibile alcun risultato sull'instabilità, mentre, nella relazione di calcolo nella tabella ralativa alla verifica all'instabilità sono riportati valori nulli.
La mancanza di risultati relativi all'instabilità, anche quando è rishiesta la verifica, può essere imputabile al segno attribuito allo sforzo normale "equivalente" nella finestra delle sollecitazioni.
Per la convenzione adottata uno sforzo normale positivo è di trazione e in tal caso non è condotta alcuna verifica all'instabilità.
Si raccomanda, pertanto, di verificare che lo sforzo normale equivalente assegnato sia negativo (compressione).
Clicca qui per vedere dove assegnare le sollecitazioni equivalenti per la verifica all'instabilità
N.B. Quanto riportato è valido anche per le sezioni in legno. Va però specificato che per le aste in legno tensoinflesse la verifica all'instabilità è comunque eseguita trascurando lo sforzo normale [al §4.4.8.1.7 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008) è indicato che per le aste tensoinflesse deve essere effettuata la verifica di instabilità allo svergolamento (flesso-torsionale)]. In presenza di aste semplicemente tese ovviamente non è eseguita alcuna verifica all'instabilità.
