FabioDS
Flusso termico imposto
FabioDS 2017-01-09 16:41:13
Domanda
Sto definendo le condizioni al contorno per condurre l'analisi termica di una sezione rettangolare in C.A da verificare al fuoco. Su ogni lato della sezione tra le possibili condizioni al contorno figura "Flusso sul contorno" in cui è possibile inserire sia un valore positivo che negativo. In cosa consiste questa condizione al contorno? E' importante il segno attribuito?
Tra le condizioni al contorno definibili su un lato di una sezione non esposto al fuoco, il "flusso termico imposto" consente di quantificare direttamente il flusso termico (in W/m²) in ingresso o in uscita dalla sezione. A tal fine è fondamentale il segno attribuito a tale flusso.
In particolare:
a) il segno positivo definisce un flusso termico in ingresso nella sezione;
b) il segno negativo definisce un flusso termico in uscita dalla sezione.
Il seguente filmato illustra come inserire le condizioni al contorno sui lati di una sezione
video.acca.it/IT/calcolus_fuoco/id691/index.html?idPLV=10758&autoplay=1
Clicca qui per vedere dove imporre il flusso termico sul contorno
N.B. Quanto detto vale per le sezioni in cemento armato e acciaio.
