User_21299
spessore intonaco
User_21299 2017-04-24 10:59:50
Non riesco a capire come inserire lo spessore dell'intonaco. Per il calcolo REI è importante conoscere questo dato.
FabioDS
FabioDS 2017-04-26 10:20:07
In una sezione in CA per portare in conto lo spessore dell'intonaco nella verifica di resistenza al fuoco è sufficiente applicare ai lati della sezione la condizione al contorno "con protezione dal fuoco".
Operativamente bisogna procedere nel seguente modo:
1) Nella finestra "dati generali", sezione "Materiali", va imposta la voce "intonaco" come "Protezione da fuoco". Ovviamente se nell'archivio a corredo del programma non esiste il materiale opportuno questo va preliminarmente aggiunto definendo le caratteristiche termiche dello stesso.
Il seguente filmato illustra come definire un nuovo materiale
video.acca.it/IT/calcolus_fuoco/id683/index.html?idPLV=10756&autoplay=1
2) Nella finestra "Sezione" selezionare un lato ed aggiungere la condizione al contorno "Con protezione dal fuoco" specificando lo spessore della protezione in mm.
Clicca qui per vedere come imporre sul lato una condizione al contorno
Il seguente filmato illustra come imporre sul lato una condizione al contorno
video.acca.it/IT/calcolus_fuoco/id691/index.html?idPLV=10758&autoplay=1
