Wrangler | Stampa planimetria su formato personalizzato: spazio vuoto o planimetria su più pagineWrangler 2015-05-27 13:42:55 Vorrei stampare una planimetria con la stampa personalizzata, ma quando scelgo di stampare in scala 1:50 una piantina di ml 4 x ml 3 (quindi in scala 1:50 cm 8 x cm 6) indipendentemente se su foglio A4 o se su A3 (verticale o orizzontale) la piantina la spalma su 7 o 10 fogli. Come posso fare per stampare correttamente? 131856_1432727282_planimetria.pdf |
Giuseppe | Giuseppe 2015-05-27 16:55:08 Questo accade perchè la tavola sulla quale si sta disegnando (il foglio bianco) è molto più grande del disegno vero e proprio e, in particolare, è molto più grande del "Formato A4" o "A3" che si utilizza per la stampa. OSSERVAZIONE: Sicuramente, se si guarda la planimetria disegnata, si noterà che è presente molto spazio vuoto (bianco); occorre tener presente che il programma considera come "origine" l'angolo in basso a sinistra del foglio bianco e si tenterà di stampare, sul foglio scelto, tutta la tavola (sia se "coperta" da oggetti che se vuota). PER OTTIMIZZARE LA STAMPA OCCORRE: 1. spostare il disegno all'origine della tavola (in basso a sinistra del foglio bianco); 2. adattare i "limiti della tavola" a quanto effettivamente disegnato; 3. rifare la stampa. Le apposite funzionalità, per spostare il disegno sulla tavola e adattare poi i limiti, sono presenti nel menu Comandi. |
