User_1201254
Caduta consentita Trattenuta: non si considera la Freccia della linea di ancoraggio?
User_1201254 2023-03-02 16:28:09
salve, ma utilizzando un dispositivo UNI 353.2 in trattenuta, agganciato alla linea vita, la schermata in cui si inseriscono fine corsa/lunghezza cordino/braccio operatore, non dovrebbe richiedere anche la freccia della linea in trattenuta?
grazie
Giuseppe 2023-03-03 09:16:01
Il dato citato (freccia) entra in gioco nel calcolo del Tirante D'Aria, quindi quando la caduta consentita è ARRESTO.
Quando si lavora in trattenuta si tiene conto solo della "Lunghezza del cordino" e del "braccio operatore" (in questo caso, ovviamente, NON si effettua la verifica del tirante d'aria).
User_1201254
User_1201254 2023-03-03 12:19:19
OK, ma anche in trattenuta la linea vita ha una sua freccia.
come si può garantire la trattenuta senza considerarla?
Non andrebbe considerata per fornire la distanza del fine corsa?
Altra domanda:
Quando seleziono dispositivo 353.2 per lavoro in arresto caduta, non occorre associare obbligatoriamente anche un assorbitore UNI EN 355?
perché quando stampo la relazione non viene menzionato?
Giuseppe 2023-03-03 15:27:40
a) si presuppone che quando l'operatore arriva in un punto della copertura in cui il dispositivo di collegamento sia alla sua massima estensione, "si senta frenare" e si fermi; la freccia della linea di ancoraggio ha una flessione considerevole quando il peso ad essa applicato ha un picco notevole e cioè in fase di CADUTA (cioè quando la caduta consentita è di "arresto").
Nota: tenga comunque presente che per la linea di ancoraggio, a seconda del produttore specifico, proprio per ridurre al minimo la freccia, sono previsti dei paletti intermedi.
b) non è un argomento che riguarda CerTus-CP.
In CerTus-CP Lei progetta la disposizione dei punti di ancoraggio in copertura ed effettua le verifiche del caso (Tirante d'Aria e Verifica del supporto); a CerTus-CP interessa solo la distanza che l'assorbitore comporta nella caduta (ne marca ne altro).
La documentazione correlata la scarica direttamente dal sito del produttore e lo allega al progetto di CerTus-CP.
