Resistenza caratteristica della vite - legno (Fuk - N/mm2) : che valore inserire
User_6804022023-03-23 10:53:09
Buongiorno, dovendo verificare un ancoraggio su struttura in legno, sto compilando i campi relativi ai dati di progetto e sulle caratteristiche della vite da utilizzare. Nelle schede tecniche dei produttori di viti, non trovo il dato relativo alla resistenza caratteristica della vite Fuk in N/mm2. Di default, è impostato a 500. Come posso ricavare o trovare questo dato? Grazie
Confermo che si tratta di un dato da reperire nella scheda tecnica stilata dal fornitore del sistema di fissaggio (nel programma si fornisce un dato (500) preimpostato ma potrebbe NON essere attendibile). Nota: se nella scheda tecnica NON è espressamente fornito il dato in oggetto, potrebbe valutare di contattare direttamente la casa che produce il sistema di fissaggio.
