Come posizionare sulla planimetria i punti di ancoraggio considerando che la falda è inclinata
Giuseppe 2023-03-27 11:41:37
Nel programma si progetta la disposizione degli ancoraggi sulla planimetria (quindi in piano), nella realtà però la falda che sto analizzando è inclinata quindi le misure che si evincono dalla tavola grafica (distanza del punto di ancoraggio dal colmo e/o distanza del bordo della falda dal colmo) sono INFERIORI alla realtà; come si procede in questi casi?
Premessa:
il quesito in oggetto ha motivo di esistere se si intende progettare la sicurezza in copertura lavorando "in trattenuta" (ovviamente, se si lavora in Arresto o i bordi della copertura sono "protetti", non ha senso porsi tale quesito).
Quindi:
posizionare i punti di ancoraggio sulla planimetria considerando la falda piana, significa mettersi "a vantaggio di sicurezza" in quanto, progettando la disposizione dei punti di ancoraggio in questo modo, i piedi dell'operatore si troveranno sempre un pò più all'interno della falda rispetto al progetto disegnato.
Potrebbe essere necessario, a seconda del caso specifico, posizionare i punti di ancoraggio ad una distanza REALE tra di loro e/o rispetto al colmo della falda: in questi casi occorre misurare in cantiere la distanza effettiva tra il colmo della falda e il bordo ad esso parallelo (se non è possibile misurare tale distanza perchè la falda è da realizzare, si potrà calcolare l'effettiva distanza tra le due rette, tenendo conto dell'angolo di pendenza che la falda avrà una volta realizzata).
A questo punto, disegnando il colmo ed il bordo della fala alla distanza tra essi reale, le misure che si andranno ad evincere dalla tavola grafica saranno quelle REALI (in CerTus-CP, l'oggetto da utilizzare per misurare le distanza è "Indicazioni misura").
