Importazione - esportazione DXF o DWG: Stream read error
Giuseppe 2023-08-08 10:31:42
Importando un file CAD (DXF o DWG) sulla planimetria compare il messaggio di errore:
Stream read error
Come posso risolvere?
Occorre installare il componente "TeighaX" che gestisce l'importazione dei file CAD.
IMPORTANTE: è opportuno, prima di installare il componente su citato, sospendere le protezioni (antivirus e altro) attive nel Sistema Operativo (normalmente il componente "TeighaX" si installa automaticamente con l'installazione di CerTus-CP).
E' possibili avviare l'installazione manualmente del componente "TeighaX" eseguendo il file "TeighaX_vc10dll.msi" che si trova in "C:\ACCA\.Common\TeighaX\".
Nel caso in cui la questione NON si risolva con la semplice installazione manuale del componente è utile:
1) inserire i seguenti percorsi nelle "eccezioni / esclusioni" dell'antivirus:
C:\ACCA
C:\Program Files\Common Files\TeighaX 4.3.1
C:\Program Files (x86)\Open Design Alliance
2) eseguire l'installazione degli altri componenti "Teigha" che si trovano in "C:\ACCA\.Common".
