Alcune soluzioni progettuali non verranno stampate perchè non risultano presenti nella planimetria
Giuseppe2024-05-24 12:49:23
Richiesta Provando a compilare la 'Relazione Tecnica Illustrativa' (ETC) e la 'Relazione Tecnica di Calcolo degli Ancoraggi', compare la seguente diagnostica
Come devo procedere? Cosa significa?
Risposta L'avviso in oggetto viene proposto a video quando, nella fase di disegno della planimetria, sono stati selezionati e/o posizionati momentaneamente dei dispositivi di fissaggio che poi si è scelto di NON utilizzare. Dispositivi (punti di ancoraggio, Linee di ancoraggio, etc.) che potrebbero essere stati solo selezionati dall'archivio del programma e/o posizionati sulla planimetria e poi cancellati perchè valutati non idonei alla progettazione che si stava eseguendo.
Il programma tiene memoria di questi dispositivi "valutati ma non utilizzati" e, se in fase di stampa delle relazioni (ETC e Calcolo) NON si sceglie di stampare TUTTE le soluzioni progettuali, propone il messaggio oggetto della richiesta
Per verificare quali sono le soluzioni progettuali a cui il programma si riferisce con la diagnostica (cioè le soluzioni progettuali valutate ma non utilizzate), basta procedere come segue (il programma segnala in "grigio" le soluzioni NON utilizzate) L'opzione 'Filtra soluzione usate' è attiva (selezionata) per impostazione predefinita --> quindi per visualizzare anche le soluzione non utilizzate occorre, come da immagine, DESELEZIONARE l'opzione (togliere il flag).
COME PROCEDERE: - se l'operatore ritiene di NON voler ottenere nella stampa informazioni riguardanti le soluzioni progettuali NON utilizzate, procede cliccando su 'OK' alla diagnostica e quindi alla stampa dell'elaborato (si tratta di un messaggio di attenzione - non di errore)
- se l'operatore ritiene utile avere in stampa anche delle soluzioni progettuali NON utilizzate, perchè magari ritiene utile far capire al lettore che sono state fatte anche altre ipotesi di progettazione ma che sono state poi scartate, occorre attivare l'opzione di stampa Stampa TUTTE le soluzioni progettuali (anche se non utilizzate nella planimetria)
