Cosa si intende con i termini ‘Fisso – Permanente – Non Permanente’
Giuseppe 2024-07-02 16:46:53
Ho visto che per gli elementi, soprattutto relativamente ai percorsi per arrivare all'accesso in copertura, viene indicata la classificazione:
- Fisso
- Permanente
- Non Fisso o Non Permanente
Qual è la differenza tra questi? Perchè si deve indicare tale specifica?
La differenza tra le tre tipologie può essere intesa come di seguito:
- Elemento Fisso: un elemento inamovibile stabilmente ancorato all’edificio, che non può essere rimosso se non intervenendo con una demolizione parziale o totale della struttura a cui viene fissato
- Elemento Permanente: un elemento costituente dotazione stabile dell’edificio che può essere rimosso e posizionato al momento della sua effettiva utilizzazione quale una scala, un parapetto, un dispositivo di ancoraggio o altro dispositivo di protezione collettiva non fisso
- Elemento NON Fisso o NON Permanente: un elemento che non ricade nelle casistiche su descritte; potrebbe essere inteso come, ad esempio, un ponteggio che viene montato ed utilizzato per salire in copertura e/o impedire la caduta mentre si eseguono le lavorazioni. Il progettista ha stabilito, cioè, che ogni qual volta occorra eseguire lavori in copertura dovrà essere montato un ponteggio; in questo caso il ponteggio né è fisso (ovviamente non è parte integrante della costruzione) né è permanente perché NON è in dotazione della costruzione (cioè NON subito a disposizione di chi deve eseguire lavori in copertura)
Occorre indicare la tipologia di elemento perchè nelle varie normative viene richiesto di "giustificare" l'eventuale scelta di elementi NON permanenti.
Attenzione: il presente post ha il solo fine di fornire un aiuto all'utilizzatore del programma ed è stato pubblicato esclusivamente perchè la richiesta in oggetto è molto "gettonata"; ricordo sempre che le indicazioni fornite sul forum NON hanno alcuna valenza giuridica. E', e resta, esclusiva responsabilità del tecnico la scelta di una soluzione progettuale piuttosto che un'altra.
