Barra in acciaio - Calcestruzzo / Ancoranti Metallici - Calcestruzzo: La differenza
Giuseppe2015-10-22 15:16:38
Richiesta Qual è la differenza tra le tipologie di connessione: - Barra in acciaio - Calcestruzzo: [Eurocodice 3 - Eurocodice 2]; - Ancoranti Metallici - Calcestruzzo: [EOTA TR 029 - ETAG 001].
Risposta Gli ancoranti metallici sono prodotti per uso strutturale conformi alle specifiche europee (Benestari Tecnici Europei ETA). L'ETA attesta l’idoneità del prodotto all’uso a cui è destinato e contiene nel caso specifico dettagli sul metodo di progettazione da utilizzare e i limiti dell’applicazione: EOTA TR 29 o ETAG 001
Possiamo immaginare che la tipologia "Ancoranti metallici - Calcestruzzo" è quella che si utilizza per fissare la Linea Vita in caso di "edificio esistente", mentre la tipologia di connessione "Barra in acciaio - Calcestruzzo" potrebbe essere utilizzata in caso di "nuove costruzioni" dove si ha la possibilità di posizionare prima l'ancorante e poi effettuare il getto di calcestruzzo della struttura.
L'ancorante metallico comprende la tipologia a tassello e può essere: -ancoraggio chimico: resistenza all'estrazione dovuta alla resina e rispondente alla Norma TR029; -ancoraggio meccanico: resistenza all'estrazione dovuta ad espansione meccanica e risponde alla norma ETAG001. Le due norme sono molto simili e in entrambi i casi il produttore deve fornire il documento ETA (Benestare Tecnico Europeo) in cui sono riportati i dati relativi all'elemento di fissaggio necessari per la progettazione.
La tipologia Barra in Acciaio - Calcestruzzo è una barra gettata in opera nel calcestruzzo, per il cui progetto si determina la resistenza all'estrazione secondo quanto previsto negli EuroCodici (tipo tirafondi).
