La Manutenzione dei dispositivi e dell'equipaggiamento
Giuseppe 2015-11-16 11:03:19
Occorre effettuare della manutenzione sui dispositivi installati?
Occorre effettuare la manutenzione sia sui dispositivi installati che sull'equipaggiamento dell'operatore.
In generale le indicazioni da seguire sono le seguenti:
Dispositivi meccanici:
Manutenzione in accordo alle istruzioni del fabbricante. In ogni caso deve essere sempre rimossa la sporcizia e successivamente devono essere asciugati con aria a temperatura ambiente.
Materiale tessile sintetico:
Deve essere effettuata la normale pulizia per i materiali sintetici con acqua e sapone neutro. Se è necessario, deve essere effettuata una pulizia più accurata. In ogni caso si deve fare riferimento alle istruzioni del fabbricante.
- Sia le linee flessibili che le guide rigide di ancoraggio permanentemente installato dovranno essere sottoposti a manutenzione da personale competente con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante e almeno una volta l'anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodo.
Le linee di ancoraggio che presentano elementi difettosi o in cattivo stato di conservazione devono essere esclusi dal servizio.
