Scalare il DXF/DWG: Inserire il fattore necessario per riportare le unità in metri
Giuseppe 2016-02-22 18:22:48
Sto importando un file DXF in CerTus-CP, compare a video un messaggio che mi chiede di inserire il 'fattore di scala'; che valore devo inserire?
Il dialog in oggetto chiede all'operatore il fattore, con il quale moltiplicare le misure degli elementi presenti nel file CAD, in modo da poterle convertire in metri.
Esempio:
- se il rapporto utilizzato nel disegnare con il programma CAD è "1:1" (cioè una unità del CAD = 1 metro) occorre inserire il fattore "1" nel dialog proposto da CerTus-CP;
- se il rapporto utilizzato nel disegnare con il programma CAD è "1:100" (cioè una unità del CAD = 100 centimetri) occorre inserire il fattore "0.01" nel dialog proposto da CerTus-CP.
Consiglio:
Se non si conosce il rapporto utilizzato per la creazione del file CAD si può effettuare facilmente una verifica eseguendo la procedura sotto indicata:
- aprire il file CAD con il proprio programma CAD (ad es.: PriMus-CAD);
- attivare la 'quotatura lineare';
- quotare un oggetto di cui si conoscono le reali misure.
Clicca QUI per visualizzare l'immagine esplicativa.
cosa si evince dal file CAD:
- se l'oggetto quotato, nella realtà, ha una dimensione di 1.20 metri e il CAD ci restituisce una misura di "1.20" significa che il disegno è stato effettuato seguendo la regola "1:1" (cioè una entità del CAD = 1 metro);
- se l'oggetto quotato, nella realtà, ha una dimensione di 1.20 metri e il CAD ci restituisce una misura di "120" significa che il disegno è stato effettuato seguendo la regola "1:100" (cioè una entità del CAD = 100 centimetri).
User_2411
User_2411 2020-08-03 21:13:11
ho fatto tutto quanto viene suggerito in questa sede. (disegno DXF in metri e fattore 1) il programma insiste nel dichiarare dimensioni superiori ai limiti della tavola. ho portato al formato x=5940 Y=8410. Stesso risultato.
Giuseppe 2020-08-04 08:56:24
User_2411
Quando si importa un file CAD sulla planimetria vengono caricate TUTTE le estensioni del file DXF o DWG; probabilmente nel file che tenta di importare c'è una qualche entità molto lontana dalla planimetria che interessa e quindi le estensioni del file risultano così grandi.
SUGGERIMENTO:
1. apra il file CAD nel Suo programma di disegno
2. evidenzi SOLO la planimetria da caricare in CerTus-CP
3. copi la planimetria evidenziata
4. crei un NUOVO file DXF o DWG
5. incolli la planimetria nel nuovo documento
6. importai questo nuovo documento in CerTus-CP.
Discussione correlata:
--> clicca QUI per accedere a "Caratteristiche del file CAD da importare sulla tavola grafica"
