Si è verificato un problema durante l'installazione del driver per il dispositivo
Giuseppe 2016-08-17 15:49:14
Dopo l’installazione dell’aggiornamento del Sistema Operativo ho riscontrato un problema con il riconoscimento dei driver della chiave hardware. Sembra che vengano rilevati correttamente ma non sia possibile completare l’installazione (compare a video il messaggio di seguito proposto).
ATTENZIONE:
Lo stesso messaggio compare anche su di un altro PC dove il Sistema Operativo è Windows 10 e ho installato per la prima volta il programma.
Occorre effettuare la procedura di seguito proposta:
1. scollegare TUTTE le chiavi Hardware dei programmi ACCA dalle porte USB del computer;
2. collegarsi all'indirizzo
www.acca.it/download/files/CPUsb.zip
e scaricare il file sul proprio computer (in modo da ottenere il file "CPUsb.zip");
3. decomprimere il file appena scaricato in modo da ottenere il file "CPUsb.exe";
4. eseguire (doppio clic sinistro mouse) il file appena decompresso
(se dovessero comparire a video eventuali messaggi che chiedono di "confermare l'esecuzione" del software occorre cliccare su "Si");
5. al messaggio che appare a video:
Tutte le periferiche che utilizzano questo software verranno rimosse. Continuare?
cliccare su "Si";
6. alla procedura di installazione del driver che si avvia in automatico cliccare su "Avanti";
7. al messaggio che chiede:
Installare questo software di dispositivo?
cliccare su "Installa";
8. concludere la procedura cliccando su "Fine";
9. riavviare il Sistema Operativo.
Conclusa la procedura, collegare la chiave Hardware del programma ACCA (e/o tutte le chiavi) che occorre utilizzare ed eseguire il programma verificandone il corretto funzionamento.
