Centrare il disegno sul foglio
Giuseppe 2017-01-23 11:03:09
Ho disegnato la copertura al lato del foglio bianco; come posso spostare tutto il disegno al centro del foglio?
Prima di spostare il disegno occorre tener conto di due condizioni fondamentali in base alle quali si procederà poi con l'operazione di spostamento:
CONDIZIONE 1
Il programma, in fase di stampa, produrrà un documento (planimetria) che NON conterrà strettamente il disegno creato ma bensì TUTTO il "foglio bianco" (tavola grafica) che l'operatore "lascia" nella pagina "Planimetrie della Copertura" --> Quindi, anche se il disegno è molto più piccolo del "foglio bianco", si otterrà una stampa che avrà le estensioni del "foglio bianco" con all'interno il disegno della copertura;
CONDIZIONE 2
Il programma propone, per impostazione predefinita, un "foglio bianco" che ha la grandezza di un foglio di stampa "A3" --> Quindi, prima di spostare il disegno sul "foglio bianco", occorre verificare se il foglio utilizzato sia quello su cui si intende stampare (A4, A3, etc.); una volta scelto il foglio di stampa, il programma aggiornerà automaticamente le misure del "foglio bianco" e a quel punto sarà corretto procedere con lo spostamento il disegno.
DI SEGUITO UNA SINTESI DELLE PROCEDURE DA ESEGUIRE:
Come scegliere il formato del foglio:
Come spostare il disegno sul foglio
