Come definire il diametro dei bulloni nella verifica del Sistema di Fissaggio
Giuseppe2017-01-31 12:34:04
Richiesta Sto effettuando la verifica del fissaggio; in particolare mi trovo nella situazione in cui occorre verificare un sistema di fissaggio con ancorante metallico, non ho trovato la sezione in cui inserire il diametro dei bulloni.
Dove posso inserire questo dato?
Risposta Nella condizione indicata occorre utilizzare la "Tipologia di connessione" "Ancoranti Metallici - Calcestruzzo [EOTA TR 029 - ETAG 001]" (valida per calcolare sia gli ancoranti meccanici che chimici); di seguito occorre tener presente che il campo in cui specificare il "Diametro dei bulloni" si attiva quando si configura il "Sistema di Fissaggio" in modo tale che si crei uno sforzo di trazione sui bulloni stessi. NOTE: Per far si che si generi una trazione sui bulloni, occorre che si verifichi almeno una delle due condizioni di seguito elencate: 1. Che nel sistema di fissaggio sia presente "un palo" (con altezza diversa da "zero"); 2. Che l'angolo "Beta" sia diverso da "90 gradi".
