A.L.R.
Sistema Anticaduta: caduta consentita "trattenuta" con il dispositivo "guidato"
A.L.R. 2014-11-07 09:09:11
Nella schermata di Analisi e Valutazione, non si riesce ad impostare la modalità di caduta "trattenuta" con il dispositivo "guidato", che tra l'altro e' consentito utilizzando il cordino da un metro e inserendo la dicitura di bloccarlo a 1,60 m dal filo gronda.
Giuseppe 2014-11-10 10:54:34
Benchè una particolare configurazione di un dispositivo guidato (UNI EN 353) impedisca la caduta del lavoratore dal bordo della copertura, si tratta comunque di un dispositivo di "arresto" alla caduta e non di "trattenuta", quest'ultimo realizzabile esclusivamente con un cordino (Lmax = 2m), un'imbragatura e un punto di ancoraggio.
Nel suo caso può descrivere questa particolare configurazione del dispositivo guidato nel "Nodo Transito", della pagina "Analisi e Valutazione", e valutare se sia necessario procedere al calcolo del tirante d'aria disponibile in corrispondenza della linea di gronda della copertura.
Tigers
Tigers 2014-11-13 13:04:42
E' possibile avere i riferimenti normativi della risposta data? Anch'io utilizzo spesso il cordino guidato come specificato dal collega, e l'ho sempre considerato un sistema di trattenuta, non di arresto.
Trovo in ogni caso che, al di là della definizione normativa, sia un'operazione di inserimento che dovrebbe essere facile da compihttp://forum.acca.it/IT/certus-cp/newTopic.php?id=3707#mdlAllegatoere perché di uso molto comune.
Giuseppe 2014-11-17 12:01:02
Sistema di trattenuta: sistema di collegamento costituito da un cordino (UNI EN 358) e da due connettori (UNI EN 362), si veda a tal proposito la UNI EN 358.
Sistema di arresto caduta: sistema di collegamento costituito da un cordino (UNI EN 354), due connettori (UNI EN 362), un (eventuale) assorbitore (UNI EN 355), un dispositivo di arresto caduta di tipo guidato su linea di ancoraggio verticale (UNI EN 353), si veda a tal proposito la UNI EN 363 e UNI 353 (definizioni come ad esempio: Distanza di arresto H).
