Sono presenti soluzioni progettuali dove NON è stato valutato il Tirante d'Aria
Giuseppe 2017-02-23 13:02:33
Avviando la composizione della 'Relazione Tecnica Illustrativa' compare la finestra che propongo di seguito:
Perchè mi compare questa segnalazione di errore?
Occorre accertarsi che nella pagina "Analisi e Valutazione" sia stata effettuata almeno una "Valutazione del Tirante d'Aria" per ogni "Soluzione Progettuale" per la quale è stata definita come "Caduta consentita" la tipologia "Arresto".
--> Clicca per visualizzare come appurare se per ogni "Soluzione Progettuale" sia stata effettuata almeno una "Valutazione del Tirante d'Aria"
Se per ogni "Soluzione Progettuale" per la quale è stata definita come "Caduta consentita" la tipologia "Arresto" è presente almeno una "Valutazione del Tirante d'Aria", occorre appurare se nella pagina "Gestione Stampe", per la stampa della "Relazione Tecnica Illustrativa", sia stata selezionata la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali (anche se non utilizzate nella planimetria)".
--> Clicca per visualizzare la procedura da seguire per appurare se è stata selezionata la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali..."
Se nella pagina "Gestione Stampe" è stata selezionata la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali (anche se non utilizzate nella planimetria)" significa, a questo punto, che nella pagina "Analisi e Valutazione" sono presenti "Soluzioni Progettuali NON utilizzate" per le quali NON è stata effettuata alcuna "Valutazione del Tirante d'Aria".
Si tratta di "Soluzioni Progettuali" (Punti di Ancoraggio, Linee di Ancoraggio, etc.) che mentre si disegnava la planimetria sono state attivate ma poi NON posizionate sulla tavola grafica (questo potrebbe accadere se si son valutati, ad esempio dei "punti di ancoraggio", che in ultima analisi si è preferito NON utilizzare).
Le "Soluzioni Progettuali" NON utilizzate saranno elencate nella parte sinistra della pagina "Analisi e Valutazione" e appariranno di colore "grigio"; per impostazione predefinita è attivo un "filtro" che ne impedisce la visualizzazione, per visualizzare queste "Soluzioni Progettuali NON utilizzate" occorre disattivare il "Filtro".
--> Clicca per visualizzare la procedura da seguire per appurare se sono presenti Soluzioni Progettuali NON utilizzate
Appurato che sono presenti "Soluzioni Progettuali NON utilizzate", e che è stata selezionata la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali...", occorre decidere se:
Caso 1) si vuole inserire anche per queste soluzioni le opportune "Valutazioni del Tirante d'Aria" (questo nel caso in cui si voglia evidenziare in relazione che sono state valutate anche altre soluzioni progettuali, e per queste sono state effettuate anche le opportune verifiche, ma che alla fine si è optato per altre soluzioni);
Caso 2) NON si vuole inserire per queste soluzioni le "Valutazioni del Tirante d'Aria" ma si vuole riportare in relazione l'elenco delle soluzioni stesse (questo nel caso in cui si voglia evidenziare in relazione che sono state valutate anche altre soluzioni progettuali ma che alla fine si è optato per altre);
Caso 3) NON si vuole riportare in relazione l'elenco delle "Soluzioni Progettuali NON utilizzate".
Nel "Caso 1") Occorre effettuare la "Valutazione del Tirante d'Aria" anche per queste "Soluzioni Progettuali"; in questo modo si otterranno in stampa anche queste informazioni. - ATTENZIONE: Non si avrà evidenza, in stampa, che si tratta di "Soluzioni Progettuali NON utilizzate".
--> Clicca per vedere la stampa nel "Caso 1)"
Nel "Caso 2") Occorre semplicemente cliccare sul bottone "OK" della "Diagnostica di stampa"; in questo modo si otterranno in stampa anche le informazioni sulle "Soluzioni Progettuali NON utilizzate" e NON sarà evidenziato che, per queste soluzioni, NON si è proceduto alla "Valutazione del Tirante d'Aria" (ovviamente NON saranno presenti).
--> Clicca per vedere la stampa nel "Caso 2)"
Nel "Caso 3") Occorre "deselezionare" la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali (anche se non utilizzate nella planimetria)"; in questo modo NON si otterranno in stampa le informazioni sulle "Soluzioni Progettuali NON utilizzate".
--> Clicca per vedere la stampa nel "Caso 3)"
NOTA: Per impostazione predefinita, la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali (anche se non utilizzate nella planimetria)" viene proposta NON attivata.
