Giuseppe | Sono presenti soluzioni progettuali dove NON sono presenti nè modelli e nè verifiche dei sistemi di fissaggioGiuseppe 2017-03-20 11:47:11 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Avviando la composizione della 'Relazione Tecnica di Calcolo degli Ancoraggi' compare la finestra che propongo di seguito: ![]() Perchè mi compare questa segnalazione di errore? Risposta Occorre accertarsi che nella pagina "Analisi e Valutazione" sia stata effettuata almeno una "Verifica dei sistemi di fissaggio" per ogni "Soluzione Progettuale" (Ancoraggio, Linea di ancoraggi) utilizzata. --> Clicca per vedere come appurare se per ogni "Soluzione Progettuale" sia stata effettuata almeno una "Verifica dei sistemi di fissaggio" Se per ogni "Soluzione Progettuale" è presente almeno una "Verifica dei sistemi di fissaggio", occorre appurare se nella pagina "Gestione Stampe", per la stampa della "Relazione Tecnica di Calcolo degli Ancoraggi", sia stata selezionata la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali (anche se non utilizzate nella planimetria)". --> Clicca per visualizzare la procedura da seguire per appurare se è stata selezionata la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali..." Se nella pagina "Gestione Stampe" è stata selezionata la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali (anche se non utilizzate nella planimetria)" significa, a questo punto, che nella pagina "Analisi e Valutazione" sono presenti "Soluzioni Progettuali NON utilizzate" per le quali NON è stata effettuata alcuna " Verifica dei sistemi di fissaggio ". Si tratta di "Soluzioni Progettuali" (Punti di Ancoraggio, Linee di Ancoraggio, etc.) che mentre si disegnava la planimetria sono state attivate ma poi NON posizionate sulla tavola grafica (questo potrebbe accadere se si son valutati, ad esempio dei "punti di ancoraggio", che in ultima analisi si è preferito NON utilizzare). Le "Soluzioni Progettuali" NON utilizzate saranno elencate nella parte sinistra della pagina "Analisi e Valutazione" e appariranno di colore "grigio"; per impostazione predefinita è attivo un "filtro" che ne impedisce la visualizzazione, per visualizzare queste "Soluzioni Progettuali NON utilizzate" occorre disattivare il "Filtro". --> Clicca per visualizzare la procedura da seguire per appurare se sono presenti Soluzioni Progettuali NON utilizzate Appurato che sono presenti "Soluzioni Progettuali NON utilizzate", e che è stata selezionata la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali...", occorre decidere se: Caso 1) si vuole inserire anche per queste soluzioni le opportune "Verifiche dei sistemi di fissaggio" (questo nel caso in cui si voglia evidenziare in relazione che sono state valutate anche altre soluzioni progettuali, e per queste sono state effettuate anche le opportune verifiche, ma che alla fine si è optato per altre soluzioni); Caso 2) NON si vuole riportare in relazione l'elenco delle "Soluzioni Progettuali NON utilizzate". Nel "Caso 1") Occorre effettuare la "Verifica dei sistemi di fissaggio" anche per queste "Soluzioni Progettuali"; in questo modo si otterranno in stampa anche queste informazioni. - ATTENZIONE: Non si avrà evidenza, in stampa, che si tratta di "Soluzioni Progettuali NON utilizzate". --> Clicca per vedere la stampa nel "Caso 1)" Nel "Caso 2") Occorre semplicemente cliccare sul bottone "OK" della "Diagnostica di stampa"; in questo modo si otterranno in stampa SOLO le informazioni sulle "Soluzioni Progettuali utilizzate" e le relative verifiche. NON sarà evidenziato che sono presenti soluzioni progettuali NON utilizzate per le quali NON sono state effettuate le "Verifiche dei sistemi di fissaggio". Per ottenere questo stesso risultato in stampa, basta DESELEZIONARE la voce “Stampa TUTTE le soluzioni progettuali (anche se non utilizzate nella planimetria)”. NOTA: Per impostazione predefinita, la voce "Stampa TUTTE le soluzioni progettuali (anche se non utilizzate nella planimetria)" viene proposta NON attivata. |
