User_569242
Palo con testa girevole 360
User_569242 2015-01-30 11:07:53
Qual è il corretto punto di ancoraggio da inserire per un palo con testa girevole 360?
Giuseppe 2015-01-30 16:19:30
La scelta della tipologia di ancoraggio va fatta a seconda della tipologia di copertura, del numero di direzioni su cui occorre applicare i carichi e se si necessita o meno di un ancoraggio strutturale.
Nell’archivio del programma si trovano indicazioni su tali informazioni nella descrizione stessa dei vari ancoraggi disponibili.
Dell'angolazione della Forza caratteristica (forza derivante dal peso applicato all'ancoraggio) rispetto all'asse del palo, si tiene conto in fase di Verifica del Fissaggio parametrizzando "l'Angolo tra la forza laterale e l'asse X - (alfa)".
Si tratta in ogni modo di un criterio di progetto imposto dal tecnico e che non può essere stabilito "a prescindere".
User_569242
User_569242 2015-02-05 16:44:26
Grazie mille per la risposta.
Il mio problema è che il gancio girevole su palo verrà rappresentato in planimetria esattamente come un gancio sottotegola ed essendo nuovo con questo programma non capivo se stato procedendo correttamente.
Giuseppe 2015-02-09 09:45:34
Può distinguere graficamente le diverse soluzioni progettuali personalizzando la loro rappresentazione in planimetria operando nello specifico "editor grafico".
PROCEDURA:
1. scegliere la soluzione progettuale da utilizzare per gli ancoraggi girevoli e posizionarli sulla copertura;
2. selezionare uno di questi ancoraggi inseriti e accedere all' "editor grafico della soluzione progettuale";
3. personalizzare l'immagine dell'ancoraggio (in automatico saranno modificati tutti quelli della stessa tipologia presenti sulla planimetria);
4. dalla planimetria accedere all'archivio degli ancoraggi e selezionare dall' "archivio programma" l'ancoraggio da utilizzare per quelli "sotto-tegola" e posizionarli.
Allego un filmato che mostra come personalizzare l'immagine in planimetria di una soluzione progettuale; consiglio di far molta attenzione alle operazioni che vengono effettuate nel video dal minuto 1.48:
video.acca.it/IT/certus-cp/id353/index.html?idPLV=6264&autoplay=1
