Giuseppe | Come cambiare la Regione e la relativa normativa di riferimento (file creato per errore sulla base di altra norma)Giuseppe 2019-07-08 16:36:33 Richiesta Ho creato un documento sulla base della normativa "Toscana", posso importare i dati in un documento di altra normativa (Marche) senza dover reinserire i dati? Risposta Si. Occorre aprire entrambi i documenti a video e trasportare le informazioni da un file all'altro. COME PROCEDERE: • per i Dati Generali: basta effettuare il Drag and Drop dei nodi --> clicca QUI per vedere come procedere • per la Planimetria: basta effettuare il il Copia ed Incolla della planimetria --> clicca QUI per visualizzare l'immagine illustrativa in questo modo, le soluzioni progettuali presenti sulla planimetria (Punti di ancoraggio, etc.) verranno rappresentati con il simbolismo predefinito nella normativa di riferimento del documento di destinazione Nel caso in cui si voglia importare anche la simbologia da un documento all'altro occorre effettuare PREVENTIVAMENTE l'operazione descritta nel seguente post --> clicca QUI per accedere a "Importazione ancoraggio personalizzato da altro documento" • per le verifiche dei fissaggi: basta effettuare il Drag and Drop dei nodi - ATTENZIONE: è opportuno trasportare da un documento all'altro solo le verifiche arelative alla stessa tipologia di ancoraggio --> clicca QUI per visualizzare l'immagine illustrativa |
