User_172668 | Come stampare la verifica del tirante d'ariaUser_172668 2020-04-01 20:05:41 in CerTus-CP e' possibile stampare la verifica del tirante d'aria? |
Giuseppe | Giuseppe 2020-04-02 09:43:40 Il modello di stampa della Regione Piemonte NON prevede tale sezione. Può ottenere i dati della verifica stampando l'ETC con la "metodologia classica" (quindi DESELEZIONANDO la voce "Stampa secondo il modello tipo della regione PIEMONTE") --> clicca QUI per visualizzare un'immagine illustrativa Stampando secondo la "metodologia classica" troverà i dati del calcolo nella sezione "Valutazione Caduta" delle soluzioni progettuali per le quali è stata eseguita la verifica --> clicca QUI per visualizzare un'immagine illustrativa |
