Come modificare la testata o il modello di stampa di una relazione
User_9874222020-12-28 17:12:51
Buongiorno, vorrei sapere come modificare o eventualmente eliminare i dati presenti nell'intestazione dell'attestazione di conformità. (ad esempio non voglio visualizzare il campo Fax) Questi dati non risultano modificabili nè dal modello nè dopo aver eseguito il comando componi. Grazie
Nel caso in cui per una figura, in questo caso il Coordinatore della Sicurezza, NON si debbano compilare tutti i campi richiesti (ad esempio il FAX) è possibile fare in modo che in stampa NON compaia la variabile non sostituita inserendo "banalmente" un qualche simbolo nel campo "FAX" dei Dati Generali (si potrebbe pensare di inserire "." oppure "-"). Quella su proposta potrebbe essere una soluzione veloce.
Se invece si vuole personalizzare il modello di stampa proposto da CerTus-CP andando a modificare il testo oppure aggiungere/togliere variabili, in modo che il programma non richieda più l'inserimento di un determinato dato, occorre procedere dalla sezione "Personalizzazione" della pagina "Gestione Stampe". Nella sezione "Personalizzazione" sono presenti i modelli di stampa che il programma, per le varie tipologie di relazione, utilizza per impostazione predefinita; una volta personalizzato un modello, o una testata, lo si troverà sempre in elenco e sarà possibile sceglierlo per la stampa quando si vuole.
Di seguito propongo una GIF che mostra nello specifico come procedere per personalizzare l'intestazione del modello per l'Attestazione di Conformità; anche per personalizzare le testate o i modelli delle altre relazioni si procede allo stesso modo.
Chiaramente, dopo aver personalizzato il modello occorre selezionarlo per utilizzarlo nella stampa; di seguito la GIF che mostra come scegliere un modello per la relazione.
Buongiorno, ma se invece volessi apportare modifiche direttamente dalla finestra "modifica stampa" che si apre dopo aver cliccato su "componi"? Per la relazione tecnica illustrativa e quella di calcolo viene data la possibilità di eliminare alcuni campi relativi al professionista, tra cui tel e fax. Per la planimetria e l'accertamento di conformità invece no. E' possibile procedere come sopra anzichè eseguire la duplicazione del modello? grazie
Buongiorno, ma se invece volessi apportare modifiche direttamente dalla finestra "modifica stampa" che si apre dopo aver cliccato su "componi"? Per la relazione tecnica illustrativa e quella di calcolo viene data la possibilità di eliminare alcuni campi relativi al professionista, tra cui tel e fax. Per la planimetria e l'accertamento di conformità invece no. E' possibile procedere come sopra anzichè eseguire la duplicazione del modello? grazie User_194018
Per il documento "Attestazione di conformità" è possibile modificare la relazione dalla finestra "Modifica stampa" così come avviene per le "relazioni"; per la testata della Planimetria occorre modificare il modello.
