Buongiorno, stavo provando a fare la verifica delle connessioni degli ancoraggi. Nel mio caso avrei ancoraggi su struttura in legno. Ma il carico di 10000 N e il coeff. parziale di sicurezza pari a 2 sono valori dati dalla normativa? E' corretto considerare 10000 N di carico nel caso di n.2 operatori? Nel caso di n.1 operatore può essere ridotto? (5000 N) Nel caso di connessioni con viti su legno la verifica risulta gravosa. Sul colmo avrei pensato ad un cerchiaggio della piastra di ancoraggio ma sulla falda mi sembra più difficoltoso (dovendo installare un ancoraggio sottotegola rigido). Grazie per l'aiuto. Distinti saluti
Il valore della forza è un default del programma che potrebbe avere nessun valore. Il valore da inserire deve essere definito e valutato dal tecnico in base al sistema che verrà montato. Il sistema da applicare va opportunamente progettato in base alle condizioni in cui ci si trova ad operare.
