Patrizio | Esportazione TAVOLE GRAFICHE in DXF/DWG: non compaiono retini e coloriPatrizio 2018-12-03 18:16:31 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Esportando le TAVOLE GRAFICHE nel formato DXF/DWG non vengono esportati i retini ed i colori. E' possibile esportare le tavole in modo da avere anche i retini ed i colori? Risposta: Le TAVOLE GRAFICHE possono essere esportate in formato DXF/DWG con le sole Linee , con Linee e Riempimenti oppure con Linee e Riempimenti sezionati. Questa scelta deve essere effettuata prima di avviare l'esportazione e per farla occorre procedere come di seguito descritto: - aprire la Tavola Grafica (Planimetrie, Piante, Sezioni e Prospetti); - dal toolbox "Proprietà" dalla sezione "Esportazione DXF, DWG" accedere al campo "Tipologia"; - dal menu selezionare l'opzione "Linee e Riempimenti". Clicca QUI per visualizzare una immagine. Effettuata la scelta, portarsi nel menu "File", accedere ad "Esportazioni" e selezionare "Formato DXF,DWG..." per effettuare l'esportazione della Tavola Grafica. Discussioni correlate ---> Esportazione TAVOLE GRAFICHE in formato DXF/DWG; ---> Esportazione DXF/DWG: come cambiare il formato di esportazione. ATTENZIONE Nel caso in cui si esporta la Tavola Esecutiva e anche su questa si vogliono visualizzare i retini e i riempimenti, occorre attivare l'opzione "linee e riempimenti" nelle singole tavole grafiche facenti parte della tavola esecutiva. |
