Patrizio | Come realizzare una Tavola Tecnica sugli ScaviPatrizio 2018-12-17 12:28:34 Con l'aggiornamento alla nuova release "c" della versione "5.00" di CerTus-HSBIM tra gli oggetti della GRAFICA 2D è stato introdotto il nuovo oggetto "Scheda Tecnica" che permette nelle Tavole Grafiche e/o Esecutive di aggiungere una Tavola Tecnica sugli Scavi. Come procedere: - stando sulla Tavola Grafica o sulla Tavola Esecutiva cliccare il bottone degli oggetti; - dalla sezione GRAFICA 2D seleziona l'oggetto "Scheda Tecnica"; - effettuare un clic sulla tavola, compare il dialog "Scelta TAVOLE SCAVO"; - scegliere dall'elenco la tavola da inserire. In questo modo è aggiunta la tavola scelta, composta da un Titolo, una descrizione ed una immagine. Clicca QUI per visualizzare una immagine. Se bisogna inserire più tavole, occorre ripetere l'operazione su indicata. ********************* COME EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO: E’ possibile scaricare ed installare l’aggiornamento: • dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar; • dalla pagina 'MyACCA' del sito "www.acca.it". Ricordo che per effettuare l'aggiornamento occorre: 1. scaricare il file di aggiornamento salvandolo sul computer; 2. chiudere (terminare) CerTus-HSBIM; 3. eseguire il file appena scaricato per avviare l’installazione. |
