Simulazione dell'evoluzione del ponteggio nel tempo (4D): importare il progetto del ponteggio da CerTus-PN?
Giuseppe 2019-10-07 16:59:48
E’ fattibile e conveniente realizzare il modello del ponteggio completo di mantovane, schermature, piazzole di carico, etc. con CerTus-PN ed esportare il file in CerTus-HSBIM per usarlo nella simulazione 4D?
Il ponteggio che si disegna in CerTus-HSBIM, a meno di personalizzazioni, è molto simile al ponteggio che si disegna in CerTus-PN; quindi, se NON si vogliono riprodurre in CerTus-HSBIM TUTT i dettagli relativi al ponteggio da realizzare, conviene disegnare il ponteggio direttamente in CerTus-HSBIM.
Dò questo consiglio perchè, disegnando il ponteggio in CerTus-HSBIM, NON solo si otterrà una resa grafica del tutto simile a quella di CerTus-PN ma sarà possibile ed agevole associare ogni impalcato del ponteggio ad una fase del diagramma di Gantt (4D) in modo da poter riprodurre fedelmente, e senza altre operazioni aggiuntive, la realizzazione nel tempo del ponteggio.
Di seguito il ponteggio che si disegna in CerTus-HSBIM:
Di seguito il ponteggio che si disegna in CerTus-PN:
Di seguito si evidenzia come è possibile associare i singoli impalcati, del ponteggio disegnato in CerTus-HSBIM, alle fasi lavorative:
Se si vogliono ottenere in CerTus-HSBIM TUTTI i dettagli relativi al ponteggio basta effettuare un'esportazione nel formato "IFC" da CerTus-PN per poi importare tale file in CerTus-HSBIM; così facendo si visualizzerà in CerTus-HSBIM il ponteggio così come è stato disegnato in CerTus-PN (con mantovane, piazzole di carico, etc.).
Esportazione nel formato "IFC" da CerTus-PN:
Se si vogliono ottenere in CerTus-HSBIM TUTTI i dettagli relativi al ponteggio e si vuole anche simularne la realizzazione nel 4D Gantt, occorre esportare da CerTus-PN per "SketchUp" e in "SketchUp" dividere il ponteggio in tanti blocchi 3D (ogni impalcato, con tutto quello che contiene, deve diventare un blocco-3D) per poi importare questi blocchi 3D dal formato SketchUp in CerTus-HSBIM; così facendo, in CerTus-HSBIM, sarà possibile associare i diversi blocchi 3D (impalcati) a diverse barrette del diagramma di Gantt (4D) in modo da poterne poi osservare l'evoluzione nel tempo.
Esportazione nel formato "SketchUp" da CerTus-PN:
NOTA: seguendo i consigli su forniti, è possibile ottenere un filmato con tutti i dettagli della costruzione da realizzare; voglio però attirare l'attenzione del lettore sulla questione operativa: nell'ambito della sicurezza nei cantieri temporaneo o mobili, solitamente, si sottolinea la presenza e realizzazione del ponteggio ma se questo è dotato oppure no di "pezzi speciali" (mantovana, passo carraio, etc.) è un dettaglio che non desta particolare attenzione da parte del CSE.
