Giuseppe | CerTus-LdL o CerTus-PS: quale programma ACCA devo acquistare per la redazione del DVRGiuseppe 2023-09-20 12:02:30 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Mi occorre un software per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, ho visto sul sito acca.it che l'azienda propone due soluzioni (CerTus-LdL e CerTus-PS), vorrei capire quale programma devo acquistare. Risposta ACCA sviluppa e commercializza due programmi che danno la possibilità di redigere il DVR:
Capire quale soluzione ACCA occorre valutare è frutto di una semplice considerazione: Scegliere di acquistare CerTus-LdL o CerTus-PS dipende principalmente dalle caratteristiche dell’azienda per la quale si deve redigere il DVR e dai processi lavorativi che in essa vengono svolti. In particolare, la norma dà facoltà al Datore di Lavoro di redigere il DVR seguendo due modalità distinte:
Il DVR “classico”, utilizzando quindi CerTus-LdL, può essere redatto per ogni tipologia di azienda senza limitazioni circa i rischi o il numero di dipendenti (CerTus-LdL può essere utilizzato SEMPRE). Il DVR secondo le Procedure Standardizzate, utilizzando quindi CerTus-PS, può essere redatto:
ALTRO ASPETTO: Se lo scopo reale della domanda è quello di capire se nell’archivio del software ACCA è già presente una specifica tipologia di attività lavorativa, basta consultare l’elenco dei processi ed attività presenti nell’archivio dei software CerTus-LdL e CerTus-PS indicati di seguito:
Nota: se l’attività che si sta cercando NON dovesse essere ad oggi presente nell’archivio del software, si ha facoltà di crearla manualmente (è anche possibile conservare l’attività creata salvandola in archivio in modo da ritrovarla già analizzata in futuro) --------------------------- Quali documenti si ha la possibilità di redigere utilizzando CerTus-LdL: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI relazione sulla valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati (Art. 17 e art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) In più, si ha la possibilità di stampare: a) le Relazioni specifiche per i Rischi Normati (secondo le specifiche norme di riferimento) b) le Planimetrie dei Luoghi di Lavoro c) la Modulistica:
--------------------------- Quali documenti si ha la possibilità di redigere utilizzando CerTus-PS: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) (realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI relazione sulla valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati (Art. 17 e art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) MANSIONARIO AZIENDALE per l'individuazione e la descrizione delle mansioni aziendali con l'associazione dei nominativi dei lavoratori operanti in azienda In più, si ha la possibilità di stampare: a) le Relazioni specifiche per i Rischi Normati (secondo le specifiche norme di riferimento) b) le Planimetrie dei Luoghi di Lavoro c) la Modulistica:
--------------------------- Per consultare la Tabella Comparativa che raffronta le soluzioni, compresa la lista dei Rischi Normati (Specifici), consultare il file PDF che si ottiene dal seguente link --> Scarica la Tabella Comparativa --------------------------- Discussione correlata: Quale soluzione devo scegliere: CerTus-PS, CerTus-PSi o CerTus-PSp? |
