User_1011959
Rischio Incendio: come valutare più compartimenti per lo stesso fabbricato
User_1011959 2024-03-15 12:59:38
Buongiorno, sto usando CERTUS LDL per la valutazione del rischio incendio. Come faccio ad inserire più compartimenti in un unico fabbricato?
Giuseppe 2024-03-15 16:28:41
Nella valutazione del Rischio Incendio è sua facoltà decidere se:
a) inserire un'unica valutazione del rischio 'relativa all'intera azienda' al cui interno andrà a valutare tutti i comparti (inserirà tante sorgenti di rischio per quanti sono i comparti) --> vedi immagine illustrativa
oppure
b) inserire tante valutazioni del rischio per quanti sono i comparti da valutare (in questo caso inserirà UNA sorgente di rischio per ogni valutazione)--> vedi immagine illustrativa
Di seguito in stampa:
a) se si sceglie di seguire il caso "a)", si avrà un'unica "Scheda di valutazione" all'interno della quale ci saranno tutti i comparti con la propria valutazione del rischio --> vedi immagine illustrativa
b) se si sceglie di seguire il caso "b)", si avranno tante "Schede di valutazione" per quanti sono i comparti valutati (ognuno con la propria valutazione del rischio) --> vedi immagine illustrativa
