User_776700
Valutazione del rischio rumore - Strumentazione utilizzata
User_776700 2017-06-12 15:38:55
buongiorno,
sto inserendo le misure rilevate in "campo" sul software, ma non riesco ad inserire la strumentazione utilizzata nel rilievo...come devo procedere?
grazie
Matteo
Giuseppe 2017-06-12 18:10:52
Come avrà già appurato, nella valutazione assistita del rischio rumore inserisce il valore frutto della rilevazione e indica che tale valore è "Misurato"; non è previsto, ad oggi, un campo in cui specificare la tipologia di strumento utilizzato per la rilevazione.
--> Clicca per vedere un'immagine esplicativa
Può inserire tale informazione nel campo "Descrizione", in questo modo otterrà la specifica anche nella stampa del Rischio Specifico.
--> Clicca per vedere il campo "Descrizione"
--> Clicca per vedere la stampa
Diversamente potrebbe valutare la possibilità di inserire uno specifico capitolo di stampa nella relazione del DVR; è possibile inserire liberamente altri capitoli accedendo alla sezione "DVR" della pagina "Dati Generali".
--> Clicca per vedere come operare (prestare particolare attenzione a quanto mostrato dal minuto 1.47)
User_776700
User_776700 2017-06-13 15:43:44
La ringrazio,
ma Le chiedevo questo per poter effettuare in automatico il calcolo dell'incertezza.
Attualmente, inserita la misura rilevata in campo col fonometro, il software mi restituisce il lex (effettivo) uguale al Lex, non calcola l'incertezza.
Sto sbagliando qualcosa nell'inserimento dati?
Giuseppe 2017-06-13 17:16:14
La ringrazio,
User_776700
Se si prelevano i dati di esposizione dall'archivio del CPT (archivio presente in CerTus-LdL), questi risultano già comprensivi di incertezza.
Nel caso in cui si effettua una rilevazione dell'esposizione col fonometro dovrà essere l'operatore ad inserire il dato di esposizione incluso di incertezza.
Se si necessita di informazioni, circa il calcolo dell'incertezza, si può far riferimento anche all'Help Normativo di CerTus-LdL.
User_776700
User_776700 2017-06-13 17:29:45
ah, ok!
Le chiedo un'altra informazione, perchè la scheda di valutazione del rischio rumore riporta il valore Lex e Lex (effettivo)?
Giuseppe 2017-06-13 17:49:59
ah, ok!
User_776700
Il "Lex (effettivo)" equivale al "Lex con l'applicazione della protezione generata dall'utilizzo dell'eventuale DPI"; i due valori si equivalgono se, essendo il Lex inferiore ai valori limite, non viene previsto alcun DPI.
