User_328879 | Fattori di Rischio RADONUser_328879 2017-09-01 16:35:11 Buonasera, come procedo per valutare la presenza di radon all'interno dei luoghi di lavori che vado ad esaminare. Rimango in attesa Grazie Saluti. |
Giuseppe | Giuseppe 2017-09-01 17:23:49 Utilizzando il software si dispone di procedure specifiche, tra le altre, per la valutazione del "Rischio Chimico", "Chimico Sicurezza", "Cancerogeno e Mutageno"; a valle delle Sue valutazioni, a seconda di quella che ritiene opportuna nel Suo caso, può valutare il PxE secondo una o l'altra procedura. --> Clicca QUI per vedere come valutare il Rischio Chimico --> Clicca QUI per vedere come valutare il Rischio Chimico Sicurezza --> Clicca QUI per vedere come valutare il Rischio Cancerogeno e Mutageno Indipendentemente dalla valutazione dei rischi, c'è da dire che solitamente, in presenza di Radon (niton), si mettono in atto delle procedure specifiche che azzerino (o almeno riportino a livelli accettabili), il livello di Radon negli ambienti. Inutile sottolineare che non basta immaginare la presenza di Radon negli ambienti per mettere in atto le procedure specifiche più opportune, ma la presenza di tale gas deve essere RILEVATA attraverso attrezzature specifiche. E' quindi il datore di lavoro che effettua tale rilevazione e se il gas è oltre i limiti imposti dalla norma mette in opera le opportune misure. Le ricordo che i limiti dei livelli di radon sono espressamente indicati dalle normative specifiche. Discussione correlata: --> clicca QUI per accedere a "Come effettuare la valutazione del Rischio da Radon" |
