Mattia_C | Personalizzazioni delle stampe - Spostare testate e modelli su di un altro PCMattia_C 2018-03-21 10:48:04 Buongiorno, vorrei sapere come copiare le personalizzazioni della stampa elaborati in un altro computer, in quanto queste non vengono salvate nel file della valutazione ma probabilmente vengono salvate con un file a parte nel pc. Grazie |
Giuseppe | Giuseppe 2018-03-21 11:22:00 Quando scrive "...personalizzazioni della stampa elaborati..." intende i frontespizi (testate) delle relazioni? Se si, per la stampa di quali elaborati deve importare le personalizzazioni? |
Mattia_C | Mattia_C 2018-03-22 07:51:35 Esatto, la testata dei vari elaborati. Per esempio la stampa dell'analisi del rischio chimico che ho eseguito su un pc vorrei che lo stampasse con le stesse personalizzazioni anche su un'altro pc. Grazie |
Giuseppe | Giuseppe 2018-03-22 15:14:17 Occorre copiare un file dalla cartella di installazione del software dal computer dove sono presenti le personalizzazioni per poi incollarlo nella cartella di installazione del software del "nuovo computer". Prima di procedere occorre verificare che su entrambi i computer sia installata esattamente la stessa versione e release di CerTus-LdL --> clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa. Nel caso in cui, sui due computer risultino installate versioni o release diverse, occorre effettuare l'aggiornamento da internet in modo da allineare il tutto. COME EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO: E’ possibile scaricare ed installare l’aggiornamento: • dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar; • dalla pagina 'MyACCA' del sito "acca.it". Ricordo che per effettuare l'aggiornamento occorre: 1. scaricare il file di aggiornamento salvandolo sul computer; 2. chiudere (terminare) CerTus-LdL; 3. eseguire il file appena scaricato per avviare l’installazione. Dopo aver verificato che la versione installata sui due computer è la stessa, occorre procedere come di seguito descritto: 1) portarsi sul computer dove SONO PRESENTI le personalizzazioni di CerTus-LdL che si vogliono importare sul "nuovo computer"; 2) aprire Esplora Risorse di Windows ed attivare la visualizzazione delle "Estensioni per i tipi di file conosciuti" --> clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa; 3) accedere alla cartella di installazione di CerTus-LdL (C:\ACCA\CerTus-LdL\); 4) individuare e copiare il file denominato "CerTus-LdL.asys" --> clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa; 5) incollare il file "CerTus-LdL.asys", appena copiato, in un supporto removibile (ad es. una penna USB) o in un percorso condiviso che sia raggiungibile anche dal "nuovo computer"; 6) portarsi sul "nuovo computer" in cui si vogliono importare le personalizzazioni di CerTus-LdL; 7) accedere alla cartella di installazione di CerTus-LdL (C:\ACCA\CerTus-LdL\) ed individuare il file denominato "CerTus-LdL.asys" --> clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa; 8) rinominare il file "CerTus-LdL.asys" portandolo ad es. in "OLD_CerTus-LdL.asys" --> clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa; 9) spostare (incollare) nella cartella di installazione di CerTus-LdL del "nuovo computer" il file "CerTus-LdL.asys" precedentemente condiviso (proveniente dal computer dove sono presenti le personalizzazioni di CerTus-LdL). ATTENZIONE - IMPORTANTE Seguendo la procedura su indicata si importeranno nel "nuovo computer" i seguenti elementi: - la personalizzazione apportata ai modelli di stampa --> clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa; - le "Opzioni PROGRAMMA" --> clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa; - la personalizzazione apportata ai modelli forniti a corredo di CerTus-LdL --> clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa. ...pertanto, prima di procedere, occorre valutare attentamente se sul nuovo computer si vogliano effettivamente importare tutte queste impostazioni. |
