User_15363
COVID-19: come aggiornare il DVR e come importare i Dati Generali dal DVR al Piano Sicurezza COVID-19
User_15363 2020-05-03 08:15:06
Ho appena acquistato l'aggiornamento di Certus LDL principalmente per via del nuovo protocollo covid.
Pensavo che si potesse aprire un file realizzato con la precedente versione in modo da caricare direttamente i dati aziendali nel protocollo covid. Non ci sono riuscito. Come fare?
Giuseppe 2020-05-04 09:39:21
Con la nuova versione del software è possibile aprire i vecchi documenti per apportare eventuali modifiche ma NON occorre farlo se la modifica da apportare riguarda esclusivamente l'adeguamento del DVR o del DUVRI ai vari DPCM relativi al COVID-19.
Con l'aggiornamento NON vai mettere le mani sul DVR o DUVRI che hai già creato ma bensì lavori ad un "Nuovo Documento" denominato "Piano Sicurezza COVID-19"; si ha, cioè, la possibilità di creare una nuova tipologia di documento che si affianca al DVR, DUVRI, PEE etc.. (nella home del programma c'è un bottone in più che si chiama "Piano Sicurezza COVID-19" che, se cliccato, avvia la procedura per creare il nuovo documento).
Una volta concluso il lavoro in questo nuovo documento COVID si ottiene una relazione che SI ALLEGA al DVR o al DUVRI che già si è redatto e che si vuole ADEGUARE.
Si lavora al DVR o al DUVRI solo se si ritiene di dover apportare delle modifiche nate da altre circostanze o che si immagina DERIVANTI dal COVID.
Per accedere alla sezione da cui poter creare il "Piano Sicurezza COVID-19" occorre:
1) avviare il software
2) accedere dalla sezione "CerTus COVID-19" (la sezione si trova sulla fascia blu a sinistra della home)
Nella sezione "CerTus COVID-19" si hanno due possibilità:
1) creare il "Piano Sicurezza COVID-19"
2) seguire il "Corso di formazione COVID-19"
Per importare i dati generali dal DVR occorre:
1) effettuare un click con il tasto DESTRO del mouse su un qualsiasi nodo dei Dati Generali del documento COVID-19
2) selezionare l'opzione "Copia dati dell'Anagrafica da altro documento"
3) selezionare il DVR di riferimento e confermare
Così facendo tutti i dati coincidenti saranno compilati automaticamente.
