Differenza tra esposizione ad 'agenti chimici' ed esposizione ad 'agenti chimici (sicurezza)'
User_6935712020-08-27 16:15:39
salve, nella valutazione del rischio, tra i rischi riportati in archivio dal programma, ritrovo due voci relative al rischio chimico: "esposizione ad agenti chimici" ed "esposizione ad agenti chimici (sicurezza)" non riesco a capire la differenza grazie
La normativa divide le sostanze chimiche in "Pericolose per la salute" e "Pericolose per la sicurezza" e le classifica secondo le Frasi H e/o Frasi EUH.
Rispettivamente, nel programma, sono state create due procedure diverse per la valutazione del rischio e ogni valutazione va eseguita a seconda della Frase della sostanza da analizzare; per capire quale valutazione eseguire basta cercare nell'archivio del Rischio Chimico la sostanza in questione e, a seconda dell'archivio in cui la si trova, si procederà con quella valutazione.
Cerco di fare un esempio pratico: Se devo analizzare una sostanza con Frase H=200 dovrò utilizzare la procedura "Chimico (Sicurezza)" in quanto è in quell'archivio che trovo tale sostanza.
Esistono delle sostanze presenti in entrambi gli archivi, in questo caso sarebbe opportuno effettuare entrambe le procedure.
