User_604225 | Disallineamento ponteggi in lineaUser_604225 2015-06-24 10:00:20 Buongiorno, avrei necessità di collegare due ponteggi in linea, ma sfalsati per questioni geometriche. Ho notato che il programma non permette di collegare ponteggi che formano tra loro angolo 0°. Come superare tale impedimento? 270965_1435132765_certus_pn.jpg 270965_1435132798_certus_pn.jpg |
Cosimo | Cosimo 2015-06-25 09:12:29 Come da Lei già notato, al momento, non è previsto il collegamento tra ponteggi secondo la modellazione proposta. In alternativa, per ottenere un risultato simile, potrebbe collegare i ponteggi come riportato in figura linkata; l'ipotesi di modellazione proposta prevede esportazione del disegno in dwg e modifica con un CAD: occorre eliminare il parapetto presente tra il P_02 e P_03. Clicca il link per visualizzare l'immagine esplicativa Collegamento_ponteggi |
User_533400 | User_533400 2017-11-08 10:38:53 Salve, mi ritrovo anche io in una situazione simile. (allego immagine).. dopo essere riuscita a collegare i ponteggi, mi si pone un problema, Eliminare il parapetto! come faccio ad eliminarlo? come si interviene sul singolo elemento del ponteggio? Inoltre volevo chiedere, se il programma mi permette di impostare il collegamento tra i ponteggi, in automatico in fase di calcolo non avrò problemi...è corretto? |
User_533400 | User_533400 2017-11-08 11:43:01 Dopo aver inserito tutti i tratti di ponteggio e averli collegati, come si procede ad effettuare l'ultimo collegamento se non ho possibilità di trascinare gli elementi affinché compaiano le maniglie rosse?... se ho collegato tutti i tratti e quindi il ponteggio risulta essere un blocco unico?...grazie mille in anticipo. |
Emiliano | Emiliano 2017-11-09 09:36:09 Come dicevamo nel post precedente in un caso come il Suo il parapetto non è possibile eliminarlo solo modificando il disegno una volta esportato in un CAD esterno. Per poter "chiudere" la composizione del ponteggio occorre che i nodi di intersezione siano coincidenti, tale situazione consente di poter cliccare semplicemente con il mouse sul punto in cui si vuole collegare ed immediatamente compare il wizard per la gestione dell'unione, di seguito l'immagine esplicativa: CHIUSURA |
