Morfix
Calcolo strutturale ponteggio
Morfix 2015-07-17 18:52:05
Nel caso di un ponteggio superiore a 20 mt di altezza, per il calcolo strutturale si prevede il carico di esercizio per ogni impalcato, oppure si può considerare il carico di esercizio (in funzione della classe) solo dell'ultimo impalcato, del 50% del ponte immediatamente sotto e considerare gli altri impalcati completamente scarichi?
Emiliano
Emiliano 2015-07-20 10:04:38
Eseguendo il calcolo strutturale di ponteggi di facciata con CerTus-PN, le combinazioni di carico sono effettuate ai sensi della Norma UNI EN 12811-1:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1 Ponteggi.
Assegnata ad ogni impalcato la classe di carico competente, in riferimento al §6.2.9 Combinazioni di carichi della suddetta norma, Certus-PN individua le condizioni di servizio e quelle fuori servizio ed esegue in autonomia le permutazioni opportune, andando a caricare con il 100% del carico specificato il livello con impalcati più sfavorevoli, al 50% i sottostanti e scaricando completamente i successivi.
Clicca il link per consultare ulteriore topic sull'argomento:
forum.acca.it/it/certus-pn/readTopic.php?id=5991#idTopic_6089
Emiliano
Emiliano 2016-07-11 11:25:23
Senza apportare alcuna modifica, abbiamo aperto il Suo file e lanciato il calcolo senza aver avuto problemi.
Ciò presuppone che: essendo il file abbastanza pesante, vi sia un problema di gestione della memoria da parte del PC, quindi provi a svuotare la cartella dei file temporanei di Windows, poi riavvii il pc e riesegua il calcolo.
Di seguito Le alleghiamo comunque il file calcolato.
revponteggio_nord_sud_ovest_6_est_n1.rar
