User_318408 | Rinforzo elementi del ponteggioUser_318408 2015-08-20 16:31:56 Durante la progettazioe dei ponteggi capita sovente che alcune componenti non vengano verificate (montanti,diagonali,....), come è possibile intervenire al fine di ottenere una verifica strutturale corretta? E' possibile aggiungere aste ad esempio con tubi del tipo 'innocenti' come rinforzo ad una singola diagonale di facciata o altro elemento? |
Giuseppe | Giuseppe 2015-08-20 18:08:01 Nella pagina Personalizzazioni del ponteggio, della procedura di composizione del ponteggio, si ha la possibilità di aggiungere rinforzi (ad es.: Correnti, Diagonali, Parapetti, Raddoppi, etc.) al ponteggio liberamente. Visualizza la finestra "Personalizzazioni del ponteggio" Clicca il link per vedere come operare: video.acca.it/IT/certus-pn/id415/index.html?idPLV=7701&autoplay=1 La procedura indicata nel video postato è valida per tutti gli elementi |
User_318408 | User_318408 2015-08-24 12:31:18 La ringrazio per la celere risposta, nel mio caso però non vengono verificati due correnti e quindi vorrei rinforzarli aggiungendovi ad esempio due diagonali tubi e giunti, è possibile farlo? (vedi ponteggio OVEST nell'allegato) 36448_1440412186_pimus_romiti_romiti.zip |
Cosimo | Cosimo 2015-08-25 09:32:42 Al momento non è previsto il tipo di modellazione da Lei indicato [raddoppio di diagonale di facciata]; nel suo caso specifico potrebbe tentare di agire su altri elementi, diversi dalle diagonali: - ridurre le sollecitazioni, magari intervenendo sulle dimensioni della trave carraia; - prevedere l'inserimento di ulteriori ancoraggi, se possibile. |
Emiliano | Emiliano 2016-06-27 09:21:45 L'opzione impalcato rigido blocca gli spostamenti mutui tra due punti appartenenti al piano definito come tale, ciò dovrebbe garantire un miglior comportamento strutturale, a beneficio delle verifiche. L'ancoraggio è un vincolo esterno applicato al ponteggio, per quanto detto prima, posizionare l'ancoraggio in corrispondenza dell'impalcato rigido, oppure trenta cm più sopra o più sotto può produrre su di esso sollecitazioni sensibilmente diverse che potrebbero, come nel suo caso, eccedere le resistenze. Inserire correnti aggiuntivi ad ora non è possibile, utilizzeremo tale segnalazione come suggerimento per le prossime implementazioni del software. |
