Richiesta Sto importando un file DXF in CerTus-PN, compare a video un messaggio che mi chiede di inserire il 'Fattore di scala'; che valore devo inserire?
Risposta Il dialog in oggetto (Carica file DXF/DWG) sta chiedendo all'operatore quale sia il 'criterio' utilizzato per disegnare nel file DXF/DWG con il programma CAD; nello specifico chiede: "quante unità del CAD corrispondono ad '1' metro?". Ad esempio: - se, per disegnare una entità di 1 metro, nel tuo programma CAD, hai digitato "1" occorre inserire il fattore "1" nel dialog "Carica file DXF/DWG"; - se, per disegnare una entità di 1 metro, nel tuo programma CAD, hai digitato "100" occorre inserire il fattore "100" nel dialog "Carica file DXF/DWG".
Consiglio: Se non si conosce il rapporto utilizzato per la creazione del file CAD si può effettuare facilmente una verifica eseguendo la procedura sotto indicata: - aprire il file CAD con il proprio programma CAD (ad es.: PriMus-CAD); - attivare la 'quotatura lineare'; - quotare un oggetto di cui si conoscono le reali misure.
Conclusioni: - se l'oggetto quotato, nella realtà, ha una dimensione di 1.20 metri e il CAD ci restituisce una misura di "1.20" significa che il disegno è stato effettuato seguendo la regola "1:1" (cioè '1' metro = ad '1' unità del CAD); - se l'oggetto quotato, nella realtà, ha una dimensione di 1.20 metri e il CAD ci restituisce una misura di "120" significa che il disegno è stato effettuato seguendo la regola "1:100" (cioè '1' metro = a '100' unità del CAD).
