Richiesta Ho caricato un file CAD come sfondo sia per il ponteggio (finestra "Componi disegno ponteggio") che sulla planimetria (nodo "Planimetrie ponteggi e cantiere". La procedura di importazione del file si conclude senza errori ma non visualizzo il DXF/DWG che carico, la tavola appare completamente vuota (bianca). Dove sto sbagliando?
Risposta Quanto segnalato può accadere quando nel file DXF\DWG che si importa in CerTus-PN sono presenti entità (linee, punti, etc.) "molto distanti" dal disegno oggetto di importazione; quindi, siccome il disegno occupa uno spazio molto vasto, in CerTus-PN si ha l'impressione di non visualizzare nulla ma in realtà non è così: si sta visualizzando "TUTTO il disegno importato" e quindi le entità disegnate risultano MOLTO PICCOLE (quasi non visibili).
COME PROCEDERE • aprire il file CAD con il programma CAD utilizzato (es.: PriMus-CAD); • scongelare eventuali layer congelati; • eliminare eventuali riferimenti esterni (immagini, PDF, etc.); • cancellare eventuali retini, tratteggi o riempimenti presenti; • esplodere tutte le entità presenti sul disegno (blocchi, polilinee, etc.); • verificare che il foglio di lavoro effettivo NON sia più esteso della pianta da importare (utilizzando il comando 'limiti'); • effettuare una pulizia dell'intero disegno (utilizzando il comando '_purge'); • copiare (Ctrl + C) la pianta da importare incollandola (Ctrl + V) in un "nuovo file" del CAD per poi importarlo in CerTus-PN.
Effettuate queste operazioni importare il file CAD nel documento di CerTus-PN.
