User_754131 | Carico concentrato su montanteUser_754131 2018-03-13 18:24:54 Buonasera, avrei necessità di inserire un carico verticale lungo z in asse con uno dei montanti del ponteggio. Come posso procedere? Grazie |
Emiliano | Emiliano 2018-03-14 09:09:27 Selezionando un impalcato, nelle proprietà sulla destra, è possibile applicare un carico concentrato verticale, definendo le opportune distanze dal traverso sinistro e dal corrente anteriore il carico sarà applicato proprio in corrispondenza del montante. Di seguito, l'immagine esplicativa: Carico Concentrato |
User_754131 | User_754131 2018-03-14 12:15:56 Grazie, questo con CerTus PN BIM ma con la versione non BIM? |
Emiliano | Emiliano 2018-03-14 12:28:10 L'opzione carichi concentrati funziona praticamente allo stesso modo, basta selezionare l'apposito comando e poi attraverso le distanze si posiziona la forza. |
User_441143 | User_441143 2022-09-09 09:48:22 Se volessi applicare dei carichi concentrati su tutti i 4 montanti di una campata, come è possibile farlo? |
Cosimo | Cosimo 2022-09-09 10:02:33
E' possibile definire, con le modalità esposte in precedenza, un unico carico concentrato per ogni ripiano |
Emiliano | Emiliano 2023-06-23 17:21:06
Quando compila la relazione di calcolo, osservi la mascherina che appare, sono elencate le tabelle che il programma sta per generare, selezioni anche la tabella relativa alle forze concentrate, essa riporta i carichi concentrati aggiuntivi applicati al ponteggio. |
