Salve, ho un dubbio sull'assegnazione delle classi di carico. devo verificarmi il mio ponteggio nelle varie condizioni di carico, con il peso proprio il carico di servizio su l'ultimo impalcato e il 50% sul sottoponte (in cond 1). 1. come faccio a gestire le classi se sono bloccate?
2. potrei eliminare tutti gli impalcati sottostanti per evitare di caricare tutto il ponteggio in classe 1, ma così facendo elimino anche il PP dell'impalcato stesso, o sbaglio?
L'operazione di permutazione delle classi di carico è eseguita automaticamente dal programma. Pertanto, l'operazione di caricare per intero un impalcato, scaricare quello sottostante del 50% e totalmente i restanti è eseguita autonomamente.
Bisogna indicare manualmente solo la classe di carico che compete all'intero ponteggio.
Salve, nell'inserimento delle mensole, per ognuna di esse deve essere inserita la classe di carico. La permutazione delle classi di carico viene fatta anche qui in automatico ovvero deve essere effettuata manualmente inserendo quella dello sbalzo sommitale e dimezzandola al piano sottostante? Grazie
Salve, nell'inserimento delle mensole, per ognuna di esse deve essere inserita la classe di carico. La permutazione delle classi di carico viene fatta anche qui in automatico ovvero deve essere effettuata manualmente inserendo quella dello sbalzo sommitale e dimezzandola al piano sottostante? Grazie User_147400
Anche per la mensola va definita la classe di carico che si presume essere la stessa dell'impalcato a cui viene applicata. Si ricorda che il programma esegue in automatico le combinazioni di carico previste dalla norma, quindi al tecnico spetta solo applicare all'impalcato la classe di carico di competenza (al suo valore intero).
