User_803168
Vento di servizio e vento massimo
User_803168 2018-07-29 16:00:34
Il programma calcola in modo automatico la pressione del vento, ma quale aliquota di vento viene attribuita alla condizione di sevizio? E quale alla condizione di fuori servizio?
Inoltre il calcolo del vento sugli elementi con quale relazione viene eseguita?
F=coeff.sito*coeffaerodinamico*Area elemento*pressVento
Ma nel caso di vento ortogonale al telaio prefabbricato al montante direttamente investito da il 100% e all'altro?
Antonello
Antonello 2018-08-21 10:57:38
Il programma calcola in automatico il vento fuori servizio in base alle indicazione della norma UNI 12811 e alle NTC e questo rappresenta il vento massimo.
Inoltre applica il vento di servizio che, come previsto al 6.2.7.4.1 della UNI, vale sempre 0,2KN/mq da applicare su un'area di altezza 400mm.
Le pressioni vengono applicate sulle superfici di aste, tavole fermapiede (altezza 200mm), mantovane e rivestimenti, per determinare le risultanti che poi vengono applicate come forze concentrate sui nodi o forze lineari sui traversi a seconda del caso. Le forze applicate vengono riportate nei tabulati di calcolo.
