Libreria oggetti BIM: Errore Apertura - Lista Errori Incongruenze - Impossibile connettersi ai dati
Giuseppe2019-07-08 15:23:16
Richiesta Avviando il programma compare il seguente messaggio
...cliccando su "Chiudi" al messaggio compare il seguente:
Come posso risolvere?
Risposta Occorre rinominare la cartella di installazione del programma ed installare il software in un nuovo percorso.
PROCEDURA: 1) chiudere (terminare) CerTus-PN 2) accedere al percorso di installazione di CerTus-PN (presumibilmente "C:\ACCA\CerTus-PN") 3) rinominare la cartella di installazione (portandola ad esempio a "OLD-CerTus-PN") 4) creare una nuova cartella, ad esempio "CerTus-PN BIM" (in questo modo si avrà il percorso "C:\ACCA\CerTus-PN BIM") 5) avviare il file di Setup per l'installazione del programma 6) cliccare sul "bottone con i 3 puntini" presente a destra del campo in cui viene mostrato il percorso di installazione 7) accedere al percorso "C:\ACCA\" 8) selezionare la cartella "CerTus-PN BIM" e confermare (in questo modo il percorso di installazione proposto nella finestra di Setup sarà "C:\ACCA\CerTus-PN BIM\") 9) cliccare su "Installa" per avviare l'installazione 10) al termine dell'installazione Riavviare il Sistema Operativo. Eseguita la procedura su indicata, verificare se la questione è risolta.
ATTENZIONE: se, nonostante sia stata eseguita la procedura di installazione così come indicato, il problema dovesse ripresentarsi occorrerà escludere TUTTE le cartelle di CerTus-PN dalle protezioni attive sul PC (Antivirus, etc.) e ripetere l'installazione (l'installazione, a quel punto, potrà essere eseguita nella cartella già esistente).
