Nuova versione 12 di CerTus-PS: aggiunta la valutazione di ulteriori rischi normati
Patrizio 2024-05-10 17:26:59
Disponibile la versione 12 di CerTus-PS.
Di seguito riporto le novità introdotte:
Valutazione del rischio Legionella: implementa la procedura per la valutazione del rischio, mediante la quale è possibile definire gli impianti presenti, individuare per ciascuno di essi i fattori di rischio, ottenendo in questo modo il livello di rischio.
Guarda i video del tutorial mostrano come occorre procedere per effettuare la valutazione del rischio:
---> Rischio Legionella: come procedere nella valutazione del rischio
---> Rischio Legionella: Come procedere alla definizione del fattore di rischio derivante dall'impianto per l'acqua (calda e fredda) sanitaria
---> Rischio Legionella: come procedere alla definizione del fattore di rischio derivante da altri impianti idrici
Valutazione del rischio Radon: implementa la procedura per la valutazione del rischio, che prevede diverse fasi. Dapprima la valutazione del contesto al fine di individuare l'eventuale necessità di prevedere delle misurazioni, a seguire, si procede confrontando le concentrazioni misurate con i livelli di riferimento. Al superamento di detti livelli occorre adottare opportune misure di mitigazione del rischio.
---> Rischio Radon: come procedere nella valutazione del rischio
---> Come procedere nella valutazione del rischio Radon effettuando la campagna di misurazione della concentrazione massima
---> Come procedere nella valutazione del rischio Radon effettuando la misuraizone delle dosi efficaci annue
Valutazione del rischio altri Radionuclidi: implementa la procedura per la valutazione del rischio, che prevede varie fasi. Dapprima la valutazione del processo lavorativo al fine di individuare l'eventuale necessità di prevedere delle misurazioni, a seguire, si procede confrontando le concentrazioni misurate con i livelli di riferimento. Il superamento o meno dei livelli di riferimento determina l'esposizione, trascurabile o meno, al rischio.
Guarda il video del tutorial mostra come occorre procedere per effettuare la valutazione del rischio:
---> Rischio altri Radionuclidi: come procedere nella valutazione del rischio
Valutazione del rischio Microclima ambienti moderati: implementa la procedura per la valutazione del rischio, che consente di determinare la sensazione termica ed il grado di disagio (insoddisfazione termica) delle persone esposte ad ambienti termici moderati.
---> Come procedere nella valutazione del rischio Microclima ambienti moderati
Inoltre è stato oggetto di aggiornamento la Valutazione del rischio Microclima caldo severo.
La procedura per la valutazione del rischio è stata adeguata alla UNI EN ISO 8996. Detta norma prevede che sia forniti i dati del "lavoratore tipo" (e non più il "lavoratore ideale") per definire il suo metabolismo energetico.
Guarda il video del tutorial mostra come procedere per la valutazione del rischio:
---> Come procedere nella valutazione del rischio Microclima caldo severo
• dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar;
• dalla pagina 'MyACCA' del sito "www.acca.it".
Ricordo che per effettuare l'aggiornamento occorre:
2. chiudere (terminare) CerTus-PS;
